路大叔 发表于 2007-11-15 15:22:20
耐热合金问题---求教
1.我公司炉内用搅拌热气流风机采用0Cr25Ni20制作叶轮,炉内温度800度,运转采用24小时不间断运转,一般一个叶轮只能使用半年左右,更换影响生产时间而且费用比较高,请问能有什么好的材质,可以降低成本替代使用或提高使用寿命.
2.我公司炉内用装产品匣钵采用1Cr17制作,炉内温度800度,长期使用后,匣钵因内部升温气体膨胀造成匣钵鼓包变形,请问何种材质能够降低成本替代使用或提高使用寿命.
3.我公司另有一种搅拌热气流所用风机,采用GH1140制作叶轮,在800度左右炉内使用,工艺要求,在800度时采用螺旋激射向炉内喷水冷却,但是产生的水蒸汽对炉内的风机有损害,目前使用不长时间的风机叶轮就在焊缝处产生裂纹,维修更换费用非常高,请问什么材质可以替代GH1140使用在该环境,以降低成本或提高使用寿命.
查看完整版本: 耐热合金问题---求教
