盲孔平面的平行度的测量方法---求助
大家好,我是一名新手,最近在工作中遇到一个关于盲孔平面度测量的难题,盲孔尺寸是Φ6.3(+0.022),深14mm ,要测它与一平面的平行度0.03。如果通过一根测量芯棒来测,这根芯棒应该如何设计?或者还有别的更可行的方法来测量?(注:由于零件批量大,不适合用三坐标来测)谢谢大家!!!!! 楼主肯定没有说清楚。按照题目应该是孔底的平面度,按你的描述又像是孔的轴线与相关面的平行度,到底是? 应该是求孔底的平面度和一平面的平行度。LZ可否把图纸传上。 楼主没有说清楚吧,这样的表述让人猜谜语? 哦,是测盲孔中心和一平面的平行度 上面写错了,平面度应该是平行度 如果这个盲孔用芯棒,测量平行度要求0.03,积累误差恐怕有点大,如果放宽到+-0.1比较可行。还有这个盲孔的用途是什么?你们的孔加工设备是什么? 最简单的办法是做可以读数专用检具,但是成本高;插芯棒的方法成本低一些,但是事先要进行孔径检测,然后用与之配合的分组芯棒以便尽可能减小误差。图纸上标注的公差原则如果允许用功能量规来检测也可以考虑,成本介于前两者之间 应该可以用专用气动测量装置与气动量仪配合测量,专用气动测量装置可找中原量仪设计制造,可行的话测量效率相当高,我厂检测发动机连杆的两孔平行度(0.06/100)、中心距及两孔孔径(公差0.01mm),只需3-5秒就可检测一件 我说的可以读数专用检具其中就包括楼上说的 气动测量装置与气动量仪配合测量,这里气动量仪只是一种显示数值的指示工具,作用和千分表一样。楼上提到的连杆测量装置,其实可以测出更多的参数
