304加工后会被磁化?
304加工后会被磁化,有没有这种说法?谢谢。 没有,304,316不锈钢没有磁性且不会被磁化。 304在加工后会有一些剩磁,但316没用过,不太了解。 不锈钢加工后(特别是车削加工后),表面会有铁素铁,本身没磁性,但能被吸铁石吸住。
零件放置时间长了,又不会给吸铁石吸住了。 只有奥氏体不锈钢(304、316等)不会被磁化,其它的不锈钢能被磁化,产生弱磁现象,如1Cr13等。 奥氏体不锈钢不会被磁化,对的。
但是
马氏体不锈钢如1Cr13等,本身能被吸铁石吸住。特别是经过平面磨床(用磁性吸住)磨削后,会产生弱磁现象,可以退磁处理,或者零件放置时间长了,也会退磁。 我以前用的斯派沙克的304阀门就有磁性。 这是奥氏体不锈钢在加工过程中产生了冷作硬化现象,从而在加工部位造成了部分的组织位错和变形,而产生了一定的马氏体组织有了磁性。同时,变形度越大,产生的马氏体组织相对越多,磁性也相对越大。 我那不锈钢管用在特殊场合,中间为真空通过一电子束,还怕有磁性不然产生偏移就完蛋了。看来还是316稳当一点 大家说的对,我学习了。
