古城浪子 发表于 2007-11-7 19:27:45
cad中局部放大图及尺寸标注
cad中局部放大图及尺寸标注,没有方法的话作起来很麻烦,我摸索了一套自认为比较好的办法,welding-96原创,介绍如下:
1、模型空间1:1做图,这点必须强调,好多人没有这个习惯,认为大了打印 放不下,所以一开始就按比例放大或缩小尺寸,可后来所有尺寸都不是自然尺寸,要修改,这种做法十分不可取。
2、模型空间做好图后,不标注,估算出图比例,定dimscale。
假如想在一张A3横幅上出一个零件,假如一根轴外型尺寸为700x200,而A3图纸边界约390x220,那么靠国标系列,比例定为1:2,好,调整dimscale为2,标注所有尺寸。
3、局部放大图
假如轴头有局部放大,放大比例为5:1,在模型空间做局部图,但你不要放大,还是1:1的做。标注时,调整dimscale为2/5=0.4,标注尺寸。
4、图纸空间出图,先插入一个视口,缩放模型,Z_S_输入“0.5xp”,摆放合适,然后再插入局部放大的视口,Z_S_输入“2.5xp”摆放合适。
用以上方法,全部是自然尺寸,尺寸改动方便。
平安 发表于 2007-11-7 23:53:32
没怎么明白4
没怎么明白4的用法.可以讲详细点吗?
雷诺制造 发表于 2007-11-8 07:54:04
标注尺寸有必要区考虑比例吗?我感觉比例在图纸上的作用不大,我是都是1:1的在模型中画好,然后就标注尺寸,这样尺寸就不容易出错,在打印的时候选窗口打印,布满图纸就可以了,不管比例大小,反正就是全打印在一张纸上。你有什么条件就选什么纸
古城浪子 发表于 2007-11-8 08:42:14
原帖由 雷诺制造 于 2007-11-8 07:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
标注尺寸有必要区考虑比例吗?我感觉比例在图纸上的作用不大,我是都是1:1的在模型中画好,然后就标注尺寸,这样尺寸就不容易出错,在打印的时候选窗口打印,布满图纸就可以了,不管比例大小,反正就是全打印在一张 ...
如果一个篮球场,28000mm*15000mm,不调整dimscale就很麻烦了。
没有局部放大这时候,虽然把dimscale=0,图纸浮动视口的模型方式下也可以,但是此时不能用缩放,否则标注的比例就不一致了。
古城浪子 发表于 2007-11-8 14:10:04
谢谢管理员加分,受激励,再发一个详细的视频。
同意雷诺制造的看法,但是正规的图纸还是按比例出图为好。我们公司的所有模型必须是1:1建立,尺寸标注必须反映模型的真实尺寸,不得人为修改,如果尺寸不正确,修改的是模型,而不是数据!
根据各位的讨论,我的看法如下:
1、建议采用1:1比例绘制模型,这样不同文件中的模型可以相互调用,特别是在画装配图的时候,一般是调用零件图的模型,做成块后组装,如果你的模型不按1:1画,很难完成这样的功能。
2、人为修改的尺寸在使用拉升、比例缩放的命令时候无效,这样很容易造成尺寸错误,而真实反映模型尺寸的标注会随着拉伸、比例缩放而改变。各位可以试试看效果。
3、对于出图,如果有图框的,可以选择合适的比例调用图框,推荐使用清华天河系统,打印的时候选择图形界限即可,此时的图形界限由清华天河系统自动定义。如果没有图框可调,则需要自己定义图形界限,一般为某个图幅的N倍数(图一定要绘制在图形界限内,否则打印不出),并将图打印到这个图幅的时候,绘图比例为1:N。
4、局部视图一般是局部放大图,清华天河系统有局部放大视图的功能,使用起来很方便。如果仅在AUTOCAD条件下,一般有2种做法,一是将原来的视图放大,然后标注,再一个一个人为地修改数据,这样比较烦。另一种方法是在原来的视图上标注,然后做成块,再进行放大,做在块里的标注是不会随着缩放而改变数值的,所以不需要修改。个人推荐第二种方法。
心结 发表于 2007-11-8 20:10:05
SolidWorks的局部视图很好,我觉得很强大
fhg000 发表于 2007-11-8 23:29:57
学习学习:) :) :)
浪卷云 发表于 2007-11-9 07:07:19
原帖由 心结 于 2007-11-8 20:10 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同样的感觉。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: cad中局部放大图及尺寸标注
