南京水刀部 发表于 2007-10-16 22:08:18
水刀使用中遇到什么维修问题,请你提出来
水刀维修,大家把在实际使用中的具体问题回贴聊聊,我来回贴,感谢。
雷雨 发表于 2007-10-17 09:12:09
活塞换向时声音很想,但不是啸叫声,有点象撞击的声音,是什么原因?
南京水刀部 发表于 2007-10-17 13:55:57
换向声音大
你压力是用多少,压力小了声音小不小,1撞击声可以调节换向阀的节流来控制。2缺水也会造成换向过快,换向声音大。
雷雨 发表于 2007-10-17 17:13:28
350Mpa,换向频率还算正常,就是声音很响,其他看不出什么问题.
南京水刀部 发表于 2007-10-17 20:36:42
400MP用350MP的压力声音大是正常啊 !!!!你用300MP-320MP声音就小了
xiangyata2007 发表于 2007-12-20 16:07:44
ol报警,怎么办?
龙门结构,富士伺服电机,皮带结构。连接Y轴的驱动器显示ol过载。怎么回事?如何解决?
5328396 发表于 2007-12-21 01:27:34
引起换向大冲击的原因主要有以下几个:
1.电液换向阀选型不当,据我所知,部分进口380增压器都是使用经过改造的两位四通.
2,液压系统设计不当,例如液压蓄能器接入点不合理,管路过长造成振动,回油冲击大造成大量空气进入等等
3.如过震动大并且伴随着压力跳动大(15兆帕以上)就还有可能是增压器的问题了
一点拙见,欢迎指正
雷雨 发表于 2007-12-21 12:03:39
1、能否讲讲“使用经过改造的两位四通”是如何改造的?
2、“液压蓄能器接入点不合理”?怎样才算合理的,请详细说明,谢谢?
shabc2008 发表于 2007-12-21 18:23:59
关于ol报警
ol是过载报警,一般是机械上的问题,解决方法可通过调节水平及滑块和丝杠来装配来解决,
不过引起过载也有可能是电机轴受阻,要具体问题具体问题,欢迎交流
笨本 发表于 2008-4-3 21:02:04
能告诉我刚开始切的时候,材料上面留了一个小孔,怎么可以把那个小孔变的小一些!或者消失呢?
查看完整版本: 水刀使用中遇到什么维修问题,请你提出来
