maicha 发表于 2007-10-16 17:44:05
一批M18X1内螺纹和外螺纹零件,外协出问题---求助
外协加工厂做了一批M18X1的内螺纹和外螺纹零件,内螺纹采用7H精度,外螺纹采用6h精度,配合后出现两种情况,一种是旋合1/3后(螺纹总长13mm),配合很紧,要用很大的力气才能旋出;另一种是能轻松旋入,但是有点松。
用游标卡尺测量外螺纹尺寸偏差17.83-17.88mm,内螺纹尺寸偏差在17.02-17.07mm,两者配合旋入比较松。
另一个外螺纹偏差是17.92-17.97mm,旋入就很紧。
请大家帮我分析:是加工中同心度问题,还是标的螺纹精度有问题?
非常谢谢!
鬼狼 发表于 2007-10-16 18:00:13
首先有个疑问,为什么楼主不按照标准螺纹进行加工,这很重要,因为相关的问题很可能出现在螺纹规格上.
其次,螺母的加工过程中,是采取什么方式,有没有出现热变形的可能,冷却的效果如何?
最后还是建议楼主采用标准螺纹(客户特殊要求单说),最好不要以特殊标准的理由来限制客户,这样往往会失去客户的.
圣无敌 发表于 2007-10-16 18:26:21
很明显是用自制螺纹刀加工的产品,
加工设备不理想。
换一个外协厂家,
用专用螺纹刀或丝稚加工
天然 发表于 2007-10-16 21:21:19
支持鬼狼的说法,用标准说话,正常情况:handshake
小马过河 发表于 2007-10-16 21:35:00
对于普通机加厂你给他精度毫无意义,因为无法测量,也很少有人知道那种精度是什么意思,所以公差无法控制。如果是一般用途要求他配做即可,即保证每对螺纹旋入合适。
兰羽飞矢 发表于 2007-10-17 13:07:39
1标准螺纹和细牙螺纹其检验方法是相同的,加工方法也是相同的。
2   底径只是螺纹检验的一项,还有中经,大径,牙型,粗糙度等原因
3你可以先看看你帖子中讲的尺寸用螺纹规试过之后是什么情况,
4即使是都通过了也有干涉现象的,不过此情况极少见到。
5正常情况下我是不赞成只检验底径的,互配性是关键。
三脚猫 发表于 2007-10-17 14:25:52
查下内螺纹
丝攻有头攻、二攻之分,
估计头攻二攻混在一起,意识上还不知道丝攻有头攻、二攻之分,当着只有一种丝攻,
头攻当二攻在用
丝攻用久了摩损,该换新丝攻了
切削润滑不良
无锡锡通 发表于 2007-10-17 14:32:00
我想应该是非标的错
房顶 发表于 2007-10-17 17:02:43
M18X1是标准第二系列细牙螺纹
就是加工精度的问题,你给的精度没问题
楼主应该借给外协厂一套塞规和环规,就没问题了
扬天测量 发表于 2007-10-17 17:45:32
楼上说得有道理主机厂应该和配套厂用尽可能接近的测量方法
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一批M18X1内螺纹和外螺纹零件,外协出问题---求助
