42CrMo的热处理问题---[请教]
我单位生产一批齿轮,均为小模数,1.5 1 2三种模数.材料为42CrMo.热处理为调质后氮化
但客户要求达到的硬度比较高.表面硬度要达到65-67HRC.
渗层深度为0.3-0.5 中心硬度300-340BHN
请问下此种材料能否达到这样的要求.
热处理工艺应该如何选择,还请各位高手指点一下 请搜索42CrMo
如还有问题,请再求助 原帖由 kingwyq 于 2007-10-12 23:51 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
42CrMo不可能可以达到60多的硬度
氮化处理是可以达到60HRC的, 42CrMo 不行。达不到这个硬度。
采用38CrMoAlA 吧。调质后氮化,保证氮化72小时以上,能达到HRC 65 氮化层能有多厚啊,还要标注HRC**?
回复 6# 380718864 的帖子
用20CrMOTi可以。 原帖由 江恩技术 于 2008-7-12 15:37 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif用20CrMOTi可以。
20CrMOTi?
是20CrMnTi吧
在国标中只有20CrMnTi(原18CrMnTi)和20CrMnMo,没有20CrMOTi
国内也是没有20CrMoTi这种材料的,除非是特制材料。
国外可能也没有,因为国外合金结构钢中很少有含Ti的。 38CrMoAl是典型渗氮钢,一切要求变形公差小的工件都用这种材料做,最优秀的渗氮钢,而渗氮是钢材热处理提高硬度变形量最小的工艺(加热温度低),一般高级的丝杆、罗杆都用这种材料制造,不过加工性能很差很困难
