feiba126 发表于 2007-10-7 12:04:23
有关铝合金铸造气孔可接受标准以及机加工后油渍清洗问题
1。铝合金铸造的箱体,发现很多气孔和砂眼,大小不一,请问一般气孔多大是可以接受的?有没有统一的标准?
2。箱体及加工后有很多油渍,用什么清洗比较好?酸洗可以吗?因为本来铸件上都有很多的气孔,如果采用酸洗的话就会出现很多气泡,我恐怕这样将会影响铸件的质量。
由于刚刚接触铸造,请铸造高手指点。谢谢!
feiba126 发表于 2007-10-7 12:12:53
o ,发现论坛里铸造方面高手不多!
wr526miao 发表于 2007-10-7 15:08:37
哑光面(喷砂)
白碘油除油       清洁剂超声波除油       水洗      喷砂       白碘油洗      超声波除油R336       水洗       出光D150-40       水洗
水洗       氧化D1500       水洗      水洗       干燥
3.1.2 光亮表面(不喷砂)
白碘油除油      清洁剂超声波除油      水洗      水洗
水洗      氧化D1500      水洗       水洗      干燥
3.2 详细工艺说明
3.2.1 哑光面铸件
A 白碘油除油(Y-105)
B 用白碘油注入各螺纹孔中,并彻底清洗工件各表面。
3.2.2 超声波除油
将白碘油清洗后的工件放入超声波中清洗5-8分钟。
3.2.3 冷水洗
用流动水彻底清洗工件,有螺纹孔的必要时用牙签掏洗各孔,时间10-15分钟。
3.2.4 喷砂:遮住螺纹孔喷砂。
3.2.5 白碘油洗(Y-105)
      喷砂后用白碘油清洗工件。
3.2.6 超声波除油(Ridoline 336)
在6-20克/升配比的R336溶液,温度50℃-55℃,浸渍1.5-2.5分钟。
3.3.7 冷水洗
          用流动水彻底清洗2-3分钟,保持溢流。
3.3.8 表面出光(除灰)(Deoxidizer 150-40)(8小时以内不用出光)
在3-5%体积比的D150-40溶液中,常温浸泡1-3分钟。
3.3.9 水洗
         自来水2-3分钟,保持溢流。
3.2.10 氧化(Alodline 1500)
在1-2%浓度Alodline 1500溶液中,常温浸泡3分钟,不喷砂的常温浸泡5分钟(氧化时间的确定:每班做一试件,取工件氧化发黄临界点为该工件的氧化时间)。
3.2.11 水洗
         自来水2-3分钟,保持溢流。
3.2.12 水洗
          常温1-2分钟
3.2.13 烘干
用干燥空气吹干各螺纹孔,在65-145℃的干燥空气中烘干,时间为25-35分钟。
wr526miao 发表于 2007-10-7 15:11:52
砂眼问题检测标准        压铸        直径≤1.5且P≤4        直径≤3且P≤5        直径≤5且P≤5        直径≤6且P≤6
                塑胶                   直径≤0.3且P≤0.5          直径≤0.5且P≤4                 直径≤1且P≤4        不限制
feiba126 发表于 2007-10-7 16:55:28
箱体是砂型铸造的。那么酸洗可以吗
怡祥飞龙 发表于 2007-10-7 20:44:37
用汽油洗,啥样的箱体?
feiba126 发表于 2007-10-9 20:20:48
铝合金铸造的箱体。风箱
怡祥飞龙 发表于 2007-10-10 05:57:42
加高浇冒口,精炼剂,解决缩松,沙眼是型砂问题,要不我给你找铸造厂
怡祥飞龙 发表于 2007-10-10 06:00:08
我们主要加工球铁箱体出口件,法国,德国,意大利,美国
feiba126 发表于 2007-10-10 22:42:58
我们是找了很久才找到的供应商,而且老外已经认定,改的话很难。
并且现在铸造件并未形成批量,一般好的厂家不愿意接。
查看完整版本: 有关铝合金铸造气孔可接受标准以及机加工后油渍清洗问题
