雨梦轩 发表于 2007-10-4 20:07:28
量具设计
我厂产品需要全检,型号很多,但是有共同性。主要检测产品长度!产品长度在10到60毫米内,外径1到6毫米内。要求长度工差正负3丝,想设计或者求购一种量具,能快速准确自动化测量。每分最好能测量60只以上,有没有社友见过或者能设计这种量具?大家谈谈设思路!
天心 发表于 2007-10-5 12:57:38
LZ你是想长度和直径一起量吗??
雨梦轩 发表于 2007-10-5 18:01:33
只量长度可以了,能一起量最好。还有一产品,外径3毫米长60,两头各有外径1.5长3毫米的台阶,中间54的长度要求大批量全检,有什么高招?工差正负3丝内!
天心 发表于 2007-10-6 08:55:23
能把图纸放上来看一看吗?光听这样描述不是很清楚的!!
我们原来生产德国产品时也遇到过这样产品的,量具其实很简单!!
柠檬小子 发表于 2007-10-6 14:44:11
楼主测量长度可以用光栅反射的原理,有一种身高和体种测量仪你可以参考一下,它用的就是光的反射原理来测身高的
yangzj224 发表于 2007-10-11 13:26:40
購買分先機
有量具供應商可以做分選機全檢
cherry 发表于 2007-10-11 15:28:00
原帖由 yangzj224 于 2007-10-11 13:26 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
有量具供應商可以做分選機全檢
国内现在没有量具厂生产
扬天测量 发表于 2007-10-15 23:33:26
哈哈哈哈哈哈,楼上的,15万我就可以做自动上料自动分选的,甚至分成几组也没关系,直径尺寸测量一个截面或者若干截面。长度因为过于细长误差度大于0.003毫米,直径不大于0.001毫米
骆驼2046 发表于 2007-10-20 14:03:26
测量肯定没关系,可以做个专用检具,连长度和直径一起量,但可能做不到你说的那样,一分钟量60只.
扬天测量 发表于 2007-10-20 17:18:05
骆驼可以的,如果你担心仪器测有问题可以分为长度、直径两个工位,60支绝对没有问题
查看完整版本: 量具设计
