雨梦轩 发表于 2007-9-30 20:07:52
有没有一种塑料:很高强度,又特别耐磨?
我加工一个产品直径是4毫米材料是3GR13,头部是R,最后头部需要镜面磨!
我采用的是自动化机械车削加工,以前不需要镜面磨R的产品都是用处理过后的模具钢将料顶进夹头里面。用模具钢是因为耐磨,可以提高顶杆使用寿命。可由于夹头不停转动,材料端面和顶杆摩擦后就会产生刮伤痕。现在产品要求是头部不能有刮伤痕!
我在想:
有没有一种塑料既有很高强度,又特别耐磨来代替以前的模具钢材料顶杆?要求是和材料端面摩擦后不能产生刮痕迹!
特发此贴求教各位坛友,或者有没有其它材料可以代替?要求4*10*50左右的形状,只要有合适的不是这种形状规格的也可以,谢谢了!
狗娃子 发表于 2007-10-6 16:54:15
强度要达多高? PEEK加30%碳纤强度可达220MPa,耐磨性不错;30%碳纤/石墨/PTFE 的耐磨性更好,但强度稍低。市面上有楼主所要大小的棒材。
天气 发表于 2007-10-6 17:01:26
有一种材质经常的用途是用于刀鞘的,英文名是Micarta,但不完全是塑料,更接近于夹纸胶木。
至于楼主说的那种用法,没试过。
雨梦轩 发表于 2007-10-6 18:12:23
2楼的,由于我不懂塑料,也就不知道你说的究竟是什么材料了,请问在市面上去买我该给人家说是什么名字、型号?它还有别名吗,通用叫法叫什么?还有,高分子量聚乙烯UHMW-PE塑料,和它比较起来哪种好,我其实也不知道是什么,是网络上搜来的。
狗娃子 发表于 2007-10-8 10:44:18
PEEK聚醚醚酮,网上可以瘦到很多经销商,找他们就可以要到型号。
另外,俺也不懂塑料,不知道它和高分子聚乙烯的比较如何。sorry:lol
红帆船 发表于 2007-10-11 20:07:19
PEEK我用过,我们用来加工电测试设备的测试头,以及高压充气设备内的零件,应该可以满足楼主要求,就是价格超贵。
丰海 发表于 2007-12-15 20:48:30
试试尼龙6吧,应该也可以的
claycao 发表于 2007-12-19 17:57:39
楼主可以试试30%玻纤增强的聚醚醚酮棒材,看能不能达到你的要求。因为从你的用途分析,你要的材料是要求高强度,高耐磨,还得高刚性的,估计塑料材料很难达到你的设计要求。因为工程塑料材料或者特种工程塑料材料都是比强度高于金属材料,但很难有塑料材料的抗张强度、挠曲强度、刚性等方面能强过模具钢的。所以说,塑料材料很难达到你的设计要求和应用要求。
另外:你所说的UHMW-PE,不是高分子量聚乙烯,是超高分子量聚乙烯,它满足不了你的要求。高分子量聚乙烯的英文缩写是:HDPE(也叫低压聚乙烯)。对应的还有中分子量聚乙烯(MDPE),低分子量聚乙烯(LDPE,也叫高压聚乙烯)。
[ 本帖最后由 claycao 于 2007-12-19 17:59 编辑 ]
学会遗忘 发表于 2007-12-20 16:31:15
好像 HDPE 是高密度聚乙烯 high density polyethylene
LDPE是低密度聚乙烯low density polyethylene
MDPE是中密度聚乙烯middle density polyethylene
UHMW-PE 是超高分子量聚乙烯ultra high molecular weight polyethlene
浦江思南 发表于 2007-12-20 20:19:50
应该采用复合材料,<头部是R,最后头部需要镜面磨!>这部分建议采用石墨,具体型号根据实际情况参照相关标准选用,另外一部分建议采用粉末治金以方便和石墨有效结合.
PS:LZ如果想更换材料就要对各方面材料和工艺多了解,且需有一定经验,
否则容易走弯路...:)
查看完整版本: 有没有一种塑料:很高强度,又特别耐磨?
