hetianyou521 发表于 2006-6-28 18:19:03
如何保证轴承在水中正常工作?
大家好,我设计一款螺旋洗沙机,尾部轴承部分会完全浸入水中,请教各位大侠该如何保证其正常工作?
shixiongchen 发表于 2006-6-28 18:58:57
Re: 如何保证轴承在水中正常工作?
如果下水不深的话,应该可以让它密封的呀。
yumin 发表于 2006-6-28 22:10:15
Re: 如何保证轴承在水中正常工作?
我估计你的这个设备的转速不高,负荷也比较小,如果是这样的话,可以考虑采用卷制滑动轴承或是尼龙车成轴套,不用密封,不加润滑脂,直接靠水冷却,坏了就换一个,很便宜。另外,还可以采用特种不锈钢制的滚动轴承;还可以使用陶瓷制的滚动轴承。特别要说的是,如果使用普通滚动轴承,一般会考虑采用密封结构,一定要注意,密封搞的越严,进水就越严重。原因是轴在转动时会发热,这时密封室内的空气受热膨胀,气体及润滑脂会一起外溢,润滑脂会跑到水槽中,会对你的产品造成污染,同时在停机后,温度回落,使得密封室内变成负压,这时水就会被外面的大气压向密封室,这样水就进入到密封室中,并且再也出不去了。
carboy496 发表于 2006-6-29 05:27:31
Re: 如何保证轴承在水中正常工作?
用滑动轴承就可以了 如SKF2衬套 还有工程塑料合金衬套 生产厂家也较多 各厂家的价格相差较大 效果差不多 最适合水下使用 轴和轴瓦的配合在样本上都有推荐 基本属于免维护的
夏至点 发表于 2008-6-1 18:26:40
长见识了
热胀冷缩
我用过磁流体密封 日本的
超贵 小日本
李天水 发表于 2008-6-2 10:04:15
轴承大家都提到了!以为你还是要从密封方面加强因为你提到洗沙——沙的问题
LGLVZHIYONG 发表于 2008-7-6 09:33:31
我想关键是密封,耐水专用轴承目前市场上还没有!
东福胜粉末冶金 发表于 2012-2-2 10:35:11
现在我们可以办到了,我们公司生产的自润滑轴承就可以做到在水中工作无需维护!!!
查看完整版本: 如何保证轴承在水中正常工作?
