萧萧天竹 发表于 2007-9-4 22:28:15
在风机设备中,风机轴承箱是做什么用的?目的是什么?
<FONT size=4>在风机设备中,一般都带有风机轴承箱,其作用是什么,没有风机轴承箱行吗?</FONT>
雷锋(上海)2008 发表于 2007-9-5 07:53:42
Re: 在风机设备中,风机轴承箱是做什么用的?目的是什么?
支撑轴承的,将轴承与风系统分隔开来,防止污染等。小风机可以,采用无油润滑的轴承
<P>原帖由 好好学习-天天向上 发表
支撑轴承的,将轴承与风系统分隔开来,防止污染等。小风机可以,采用无油润滑的轴承 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp; 风机轴承箱是用来支撑滑动轴承的吗?我就是想知道为什么要用轴承箱,干嘛不将电机通过联轴器直接和风机轴相连.</FONT></P>
<P><FONT size=4>什么是无油润滑的轴承?是自润滑轴承吗?</FONT></P>
<P><FONT size=4>附件是风机轴承箱</FONT></P>
我想应该是起固定轴的作用,使其的同心度在运转过程中保持不变。
<P>原帖由 我爱社区 发表
我想应该是起固定轴的作用,使其的同心度在运转过程中保持不变。 </P>
<P>应该是支撑风机轴的作用吧,保证同心图,那也就是说如果依靠挠性联轴器把风机轴和电机轴连接起来,两轴的同心度不够,容易产生什么后果呢?</P>
<P>那个轴承应该是滑动轴承吧?</P>
以上说的应该都对吧!!
离心式通风机(以4-72型为例),按照传动方式分为A、B、C、D四种:
A:叶轮与电动机直联传动
B:皮带传动,皮带轮在两轴承中间
C:皮带传动,皮带轮在轴承外端悬臂
D:叶轮与电动机通过联轴器传动
楼主所说的轴承箱是指C型(没有是不行的),较小的风机是可以采用直联(即A型)的。
<P>原帖由 如履薄冰 发表
离心式通风机(以4-72型为例),按照传动方式分为A、B、C、D四种: <BR>A:叶轮与电动机直联传动 <BR>B:皮带传动,皮带轮在两轴承中间 <BR>C:皮带传动,皮带轮在轴承外端悬臂 <BR>D:叶轮与电动机通过联轴器传动 <BR><BR><FONT size=3>楼主所说的轴承箱是指C型(没有是不行的),较小的风机是可以采用直联(即A型)的。 </FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp; 请你注意看我的上图,不是皮带传动,只是电机轴通过联轴器和轴承箱连接叶轮轴的,不是C型传动,上图应该是叶轮与电动机通过联轴器传动(D型传动),中间加了个轴承箱,那个轴承箱有必要吗?</FONT><BR></P>
我认为是减小风机振动对电机的影响,大风机没有轴承箱必须用皮带传动,小风机才可以直联传动。
<P>原帖由 e线通 发表
我认为是减小风机振动对电机的影响,大风机没有轴承箱必须用皮带传动,小风机才可以直联传动。 </P>
<P>可能是这样的,大型风机一般没有轴承箱,用皮带传动比较平稳;而小型风机必须采用轴承箱直联传动,那这种算直联传动吗?</P>
页: [1] 2 3
查看完整版本: 在风机设备中,风机轴承箱是做什么用的?目的是什么?
