p500123 发表于 2007-9-4 20:31:21
请问:齿厚渐变的齿轮如何加工?
<P>扇形齿轮,中心对称分布,中间齿形为标准齿形,两侧齿厚依次减少0.02mm,请问如何加工?</P>
阿松 发表于 2007-9-5 09:21:50
Re: 请问:齿厚渐变的齿轮如何加工?
请楼主上图
p500123 发表于 2007-9-6 08:33:06
Re: 请问:齿厚渐变的齿轮如何加工?
相关图纸
xuefengtang 发表于 2007-9-9 13:35:03
Re: 请问:齿厚渐变的齿轮如何加工?
可以用专用变齿厚的插齿刀加工,当然还有个定向对刀的问题要解决。
阿松 发表于 2007-9-10 09:48:23
Re: 请问:齿厚渐变的齿轮如何加工?
我没有相关的经验。不过我有一个想法:可以通过改变加工时的中心距和工件的回转中心来获得不同的齿厚,但齿形可能会受到一点影响,这可能要计算一下影响的程度。因为楼主所要切的那一段齿轮是分开的,所有这个方法是可以试试的。
枯藤 发表于 2007-10-4 15:39:41
用慢走丝线切割,只要图形画得出来,没有加工不出来的,呵呵
红树林 发表于 2007-10-5 14:09:53
如果精度不高的话,采用阿松说的方法是可行的.可以采用偏心的夹具就能够实现.这种方法应当在成本方面是有优势的.
p500123 发表于 2007-10-5 15:55:16
有能加工这种齿轮的吗?
阿松 发表于 2007-10-9 17:15:47
回枯藤:楼主的是斜齿轮,线切割恐怕不太容易吧。
谢谢红树林的认同。但要在精度上达到,应该不太容易。
楼主:随便找一个齿轮厂,应该都可以做。
老农 发表于 2008-12-8 23:30:43
回复 1# p500123 的帖子
我认为在滚齿加工成型后,再在数控加工中心上,使用指形齿轮铣刀做针对性的补偿加工是最佳方案。
查看完整版本: 请问:齿厚渐变的齿轮如何加工?
