xxg06 发表于 2007-9-3 13:20:29
ASTM148 90-60的材料的延伸不达标---请教
各位铸造好手,请教你们个问题:我们的90-60 的含碳量只能小于等于0.23,然后我们的性能延伸率总是不能达标。请问这是怎么一回事?
我爱社区 发表于 2007-9-3 23:19:43
Re: ASTM148 90-60的材料的延伸不达标(请教)
对应中国的什么材质,要求是是多少,你能达到多少,我想化学成分没问题的话就是后面的热处理工艺了,在这方面下 下功夫,如何?
cygnet 发表于 2007-9-5 10:41:29
大方向是对的,我的经验是温度与时间都比理论要长
cygnet 发表于 2007-9-13 01:47:41
皖乡 发表于 2007-9-29 12:20:49
淬火:940±10℃
回火:580±10℃
σs: ≥415Mpa;σb: ≥620 Mpa;
δ: ≥20% ;    ψ: ≥40%.
HB187-235;
保温时间,根据25MM/1h,不足的按1h算。
xxg06 发表于 2007-12-11 10:20:14
回火的温度这么高,不会引起晶粒粗大吗?我们现在用的是920度正火,然后880度淬火,水淬,
保温2小时,最后620度回火,空冷。要不就抗拉强度不够,要不就延伸率不够。
皖乡 发表于 2007-12-13 09:55:52
http://bbs.cmiw.cn/frame.php?frameon=yes延伸率不够就说明你的回火温度低了。
我爱社区 发表于 2007-12-13 22:13:17
在实际的生产中,理论温度和实际温度相差较大,如果一直没有达标,你试着再提高一点温度,或者延长保温时间。
上半年我们在做机械性能时,有一位看金相的师傅,有很厚的功底,他就从金相的角度告诉我们,温度还可以提高。结果达到要求时,加热温度比理论的高出了50°C,不敢想啊。
我建议你找一个人看一看金相组织,是不是这个原因。
xxg06 发表于 2007-12-14 08:23:50
谢谢你们baogei
查看完整版本: ASTM148 90-60的材料的延伸不达标---请教
