睡狗窝的猪 发表于 2007-8-23 10:48:42
产品因材料原因导致断裂的物理性能是哪些?
<P>现公司出现使用了新供应商提供材料所生产的产品易发生断裂的现象,材料牌号是SUM24L。而在使用原有材料供应商所提供的材料就不会出现这个情况。</P>
<P>因此,想知道引起材料易发生断裂的物理性能是哪些?</P>
<P>目前正在送第三方检测机构进行检测,第三方检测机构提供的可检测的物理性能项目有:抗拉强度、延伸率、屈服强度、硬度、抗弯强度、压溃试验、剥离强度、断面收缩率、粗糙度等。不知道哪些才是适合的。</P>
<P>各位前辈,能否给予指点?</P>
guqifei 发表于 2007-8-23 10:58:03
Re: 产品因材料原因导致断裂的物理性能是哪些?
常用的力学性能有:强度、硬度、塑性、韧性。
断裂的问题 必须得检测抗拉强度、延伸率、屈服强度、抗弯强度
         当然还可检测它的硬度和压溃试验
客户使用该产品(铆接轴)是用于铆接在机板上的。装配方法是使用铆接机铆接,是否和压溃试验更有关系?
做一下金相分析和材料的化学成分分析更有说服力。
如是新、老供应商的材料做同一种零件,新供应商提供材料所生产的产品易发生断裂的现象,那么是新供应商提供材料的问题,可以二种材料做下分析,来确定优劣,
如是不同零件出现这种问题就没可比性了,有可能是设计、工艺、制造的问题了
我认为断裂首先考虑的是屈服强度、断面收缩率,塑性好的材料不易断裂.
做一下材料的成分分析,和前一供应商的对比看看。
黄包车老师说的对.一般要对所断裂的材料进行金相分析,然后接合化学成分再判断断裂的原因.
已经送往广州有色金属研究院进行材料的化学分析和物理性能检测了
物理性能检测内容有:抗拉强度、延伸率、屈服强度、抗弯强度。
7个工作日后才能有检测结果的报告。
含Mn量及一些材料中的杂质,最好做一下成分分析
很有可能是si含量
页: [1] 2 3
查看完整版本: 产品因材料原因导致断裂的物理性能是哪些?
