cococ 发表于 2007-8-22 23:06:59
立加光机装配后检验机床精度,主轴轮表差2道多---[请教]
<P>我想这里应该有搞机床的吧,想请问个装配的问题,是这样的:</P>
<P>立加光机装配后检验机床精度,出现这样一个问题,所有的精度都合,5个微米以下,但是主轴轮表却差2道多,不知道是什么原因,大家帮我分析一下!!</P>
<P>谢谢!</P>
cjin0201 发表于 2007-8-28 13:39:25
Re: 立加光机装配后检验机床精度,主轴轮表差2道多---[请教]
检查的是带轮还是其他?
主电机和主轴是直联的,是不是主轴自身的问题呢?来的人好少啊!
能画个示意图吗,还有,主轴轮表是什么意思。是主轴打表的跳动吗?(各地有时叫法不同。比方:标准棒。我们叫芯棒,有些地方叫芯轴。)请详细一点。
轮表,将表座吸在主轴端部,用表转圈来打找正后的方规!是一种综合检验机床的精度的方法!分为横向和纵向,可以检测立柱与X、Y轴的垂直度!!
你这样的情况应该是主轴本身与Z轴导轨的平行度不好<BR>
主轴安装时同轴度在5个微米以下,没有问题,我想是不是主轴本身端面的问题啊??不知道大家有没有别的看法!
落点 发表于 2008-2-22 12:53:35
可用铲刮主轴箱上的主轴安装面来修正!
liufanghua168 发表于 2009-7-12 13:43:43
你可以用水平仪,在工作台上看一下,工作台的台面平坦度!
看看工作台是否变形或扭曲!
制造业者 发表于 2009-7-27 08:26:58
你这个是主轴中心线和那个移动轴的垂直度,你测量的距离有多长?
查看完整版本: 立加光机装配后检验机床精度,主轴轮表差2道多---[请教]
