zhuxiaohua 发表于 2007-8-6 22:26:57
冷却器和回油过滤器的问题---[请教]
<P>冷却器和回油过滤器进油和回油接反了,会出现什么情况?要是它们都是正常接好,如果在冷却器和回油过滤器进油口出现吸空现象(就是在冷却器和回油过滤器前面出现负压力)油是否能到留???</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请高手解释一下,多谢!</FONT></P>
贝贝 发表于 2007-8-11 09:51:12
Re: 冷却器和回油过滤器的问题---[请教]
冷却器的接反会降低冷却效果,滤油器接反可能损坏滤芯,滤油效果也会很差。后一种情况是能够发生的,会有倒流的现象
不会倒流
风冷式油冷却器应该对进出口没有限制,
冷却器产品应该没有反接的问题,但是滤油器是有的,滤油器反接,会产生滤芯损坏,如用过一段时间再反接,还会把过滤下来的污染物再带回到系统中去.
三十开始学机械 发表于 2009-2-22 16:37:16
滤油器的结构一般是单面有金属支撑的,用来承担滤油器中油液的压力,接反了就没有金属支撑了,因为滤芯本身是没有支撑油压的能力的。
查看完整版本: 冷却器和回油过滤器的问题---[请教]
