yangjunjie2 发表于 2017-10-5 14:44:16
矩形A型水箱壁厚多少合适?
最简单的水箱,没有盖就四个面一个底,1500*650*1000,壁厚多少比较合适?
芒果DA 发表于 2017-10-5 15:15:57
1500*650*1000,这是长宽高吗 估计2.5-3MM以上均可
是的。
不会吧。2-3mm Q235B啊,这个里面是没有拉筋什么的~~~~不可能这么薄的
1179819870 发表于 2017-10-5 15:31:18
5MM足够,做过比你更大的
5MM足够,做过比你更大的
兄弟,你做的多大的,里面没有什么拉筋么,是敞口的么?
5MM足够,做过比你更大的
我这个就是用5mm厚的钢板算的,最大应力140左右,和许用应力135差不多~~~~但是如果要加上钢板负偏差、腐蚀余量和圆整,就要用8mm的板了。
我这个就是用5mm厚的钢板算的,最大应力140左右,和许用应力135差不多~~~~但是如果要加上钢板负偏差、腐 ...
这分析不准的,在边角处会应力奇异
这分析不准的,在边角处会应力奇异
那我做一个圆角试一下
那我做一个圆角试一下
根本就没有圆角,做出来 也没用。
你用sw6算一下吧
根本就没有圆角,做出来 也没用。
你用sw6算一下吧
我的意思是,我做成圆角,再分析下,看看圆角位置的应力
查看完整版本: 矩形A型水箱壁厚多少合适?
