包工头 发表于 2017-9-29 20:19:10
有什么好的方案润滑轴承?
如图两档结构,1000r/min左右,A、B两处的轴承容易烧,有什么好的方案润滑轴承?
轴心处已经有通气的孔了(没有画出来)!
未来第一站 发表于 2017-9-29 20:25:21
从轴里面打润滑孔走润滑液。:)
重机上都是这么干的。
就是要加配有盘或其他配有机构。
1179819870 发表于 2017-9-29 20:28:03
换轴承
从轴里面打润滑孔走润滑液。
重机上都是这么干的。
轴心处已经有孔了(没有画出来),但不是通油的,是通气的!
shaokuang 发表于 2017-9-29 20:39:55
1000r/min左右 用链轮? 你这轴承包的也太严实了吧。
空心轴做气管?
xiaobing86203 发表于 2017-9-29 22:28:16
做一个定时加油器,有现成的可以买到
默笑沧海 发表于 2017-9-30 08:01:08
首先,你说的通气是什么作用?是有空气轴承还是通气冷却还是有其他作用?要是通气冷却的话建议通油冷却效果更好。另外,此设备是敞开式的还是箱体式的?还有一点就是此结构受轴向力很大,是不是轴向力超过了调心滚子的负荷导致的?建议更换成圆锥滚子轴承试一试。
1179819870 发表于 2017-9-30 08:56:17
先计算寿命,再考虑润滑
淡然 发表于 2017-9-30 09:26:44
烧轴承,不仅是润滑,的确和载荷有关。把这个结构的用途讲一下,更有利于分析原因。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 有什么好的方案润滑轴承?
