冀峰花键轴 发表于 2017-9-28 16:42:16
求助高手:分析下轴断的原因
各位给分析下这根轴断的原因这是农机上的秸秆还田机轴,外端48花键处连接拖拉机的万向节传动轴,中间花键位于齿轮箱内,上一个弧齿轮。
材料是45#,调质硬度25-30,断的位置直径50mm,轴长325mm,没怎么用就断了。
冀峰花键轴 发表于 2017-9-28 16:43:21
断的轴也有40Cr材质的
NBB20 发表于 2017-9-28 17:29:36
要有设计图纸,断面图片,金相图片,化捡报告,再往下说
桃源闲客 发表于 2017-9-28 18:23:57
断面是什么样子的,发张照片看看。
冀峰花键轴 发表于 2017-9-28 18:38:47
@桃园闲客    各别的断,会不会存在整套传动系统匹配的问题。
另外会不会拖拉机马力过大,存在大马拉小车
       断轴还没发回来。
韩寒11 发表于 2017-9-28 19:59:51
轴的材质,热处理都是符合要求标准的吗
xiaobing86203 发表于 2017-9-28 20:19:05
这么粗的轴都能脆断,这是承受了多大的力?或者有可能是装配的时候扭曲了,导致旋转过程中承受较大的应力
liheng538 发表于 2017-9-28 21:12:21
很多情况都有可能引发断轴,最好能上断面图、断裂位置、设计图纸。
既然断轴了,那么肯定是轴强度达不到要求。
1、材料本身不过关;
2、热处理有问题,可以进行表面淬火;
3、设计问题,建议校核危险截面的安全系数。
风的样子 发表于 2017-9-28 22:18:30
材质、转速、硬度、润滑
东海fyh126 发表于 2017-9-28 23:26:15
成熟的设计断轴,肯定是热处理问题,,,,,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助高手:分析下轴断的原因
