记下星光 发表于 2017-9-26 15:52:11
如何解决锥齿轮的轴向窜动
如题,m为0.5齿数为16的锥齿轮主动轮安装在微型直流电机的输出轴上,怎么防止锥齿轮转动(3000rpm)时,产生的轴向窜动
dashizuijimo 发表于 2017-9-26 16:28:57
固定不住吗?
面壁深功 发表于 2017-9-26 19:00:13
只能调整垫调整
只能调整垫调整
但是也只能在电机跟锥齿轮中间调整吧,另一端怎么办呢?
固定不住吗?
固定不住...
icefire999 发表于 2017-9-26 19:36:22
加固定环,米思米上面有卖的,自己做一个也可以
未来第一站 发表于 2017-9-26 23:17:08
锥齿轮和电机轴如何固定的?
xiaobing86203 发表于 2017-9-26 23:42:22
这个用选用最合适的键销了
shentu 发表于 2017-9-27 08:47:41
他这是微型电机,各位是否应该考虑下是否有空间来额外增加固定装置。
类同于玩具汽车的电马达,锥齿直接就套在电机轴上,电机轴实际上有很大的轴向窜动。转速高了,碰到阻碍,就可能让齿轮打滑(跳齿)
类同于玩具汽车的电马达,锥齿直接就 ...
是的,这也是个问题
查看完整版本: 如何解决锥齿轮的轴向窜动
