momo1505 发表于 2017-9-16 13:25:45
超长齿状成型块加工
      上下齿状成型块压制0.05mm的不锈钢箔   长度1.5M   现在用的是铝板上的NC加工   但是强度太差<使用寿命不理想>    想把材质换成碳钢在热处理但是加工是个大问题   请问有没有人懂的指教下工艺 &设备能实现就OK
李迎398048991 发表于 2017-9-16 13:43:51
看结构如果所有截面相同用龙门刨应该能行,就是精度稍微低一些,或者是分段加工,直接分段用线切割进行加工,这种方法要注意加工精度,保证拼接以后各段的接口部位能比较好的结合
看结构如果所有截面相同用龙门刨应该能行,就是精度稍微低一些,或者是分段加工,直接分段用线切割进行加工 ...
做过分体式的   对单个零件加工要求太高了组装要求也很高 :'(:'(不过还是谢谢你
ltzian 发表于 2017-9-16 14:37:25
分段加工,设计一个每段都可调整的机构,每段控制在线割机床可加工范围内,应该是比较容易实现的。齿条都能这样拼接, 这个应该不成问题
gao_cc 发表于 2017-9-16 15:08:03
参考齿条的拼接方式应该是可以达到了,就是装配要求高了点
那个一点点    实际操作一个天一个地啊   说多了都是泪:'(
韩寒11 发表于 2017-9-16 15:40:52
加工中心加工,刀具加工不到的地方可以做个电极,用电火花来加工
ailaodao 发表于 2017-9-16 16:28:06
线切割 CNC 电火花
面壁深功 发表于 2017-9-16 19:13:21
象这类模具,通常#45调质,机加工后,表面镀0.01-0.02厚的硬铬
未来第一站 发表于 2017-9-16 23:12:57
估计也不会太宽,激光切
查看完整版本: 超长齿状成型块加工
