letu825 发表于 2017-9-14 12:18:19
连杆受力 分析求解
如图,连杆A,B,C,依次铰接。A左端铰接固定,C只能水平运动。
A左端铰接固定,在A,B连接点施加竖直向上的力F,求C右端输出力F'。
另一图中力F1是否就是F'。
liheng538 发表于 2017-9-14 12:46:43
是的,实际上还要减去一个摩擦阻力
蓝色格 发表于 2017-9-14 12:58:46
你这个图画得不对,受力分析要考虑力的三要素;力的作用点,力的方向,力的大小。力的作用点和力的方向,你没有搞清楚。
1179819870 发表于 2017-9-14 13:27:28
从你的图中,也能看出来,f1不一定等于f,这跟连杆的角度长度有关
刚过十八岁 发表于 2017-9-14 16:53:43
你画的受力图不对,建议你去看工程力学,学好基础
水水5 发表于 2017-9-14 17:18:24
明显就是一个增力机构。
现在就只会平行四边形了么?
xiaobing86203 发表于 2017-9-14 18:20:43
第二张图比较理论,实际应用会不灵活,此机构在垂直运动的距离很小,
平凡之_tBSBY 发表于 2017-9-14 20:14:30
高中知识应该可以解决吧,再挖挖
查看完整版本: 连杆受力 分析求解
