气缸机构问题
气缸机构如图所示,主要靠气缸顶起负载,两侧为导杆,存在偏载,但老觉得不妥,学疏才浅,对气缸了解不多,是否可行呢?加配重,会卡,寿命减少的多 这个可以的吧,我在之前公司就见到这样机构的,不过不是顶起,而是压下再上升 直线导轨。 学习学习 NBB20 发表于 2017-9-12 16:12
加配重,会卡,寿命减少的多
非常感谢
你这个可能会有问题。为什么不固定两根导杆,把直线轴承装在移动台上?直线轴承需要用双轴承的型号。查一下直线轴承的动载荷和允许扭矩。然后你再计算一下这个模块作用在直线轴承上的载荷和扭矩。在该型号的允许范围内就可以用。你觉得不妥是因为没有数据支撑你的设计。计算一下吧。 负载多重,定位精度有要求吗,一旦断气,有无严重后果? 看一楼的图,好像是两级举高?一级用光轴,一级用线轨?
