面壁深功 发表于 2017-9-11 08:24:12
机械设计从实践到理论(二)
螺纹连接中丝孔及其底孔尺寸的规定      这里根据本人长期来对螺栓(钉)用的螺纹丝孔、螺纹也的底孔尺寸这方面的实际应用情况进行汇报,并作分享。      1、螺纹丝孔用的底孔为通孔时,螺纹丝孔部分的深度。按表一进行尺寸标注。      2、螺纹丝孔用的底孔为盲孔时,螺纹丝孔部分的深度。按表二进行尺寸标注。      3、螺纹丝孔用的底孔为通孔为盲孔时,螺纹丝孔用的底孔深度。按表三进行尺寸标注。特别说明:在没有明确出图要求时,这条所指的L值尺寸,只供作图用,而不需要进行标注。      4、无论螺纹丝孔用的底孔为通孔还是盲孔,螺纹丝孔用的底孔直径都是相同的。但是,由于内孔螺纹的挤压成型工艺的推广应用,尤其在铝合金材料方面应用非常广泛。这里列举了螺纹攻丝和挤牙二种不同的工艺,其底孔大小对照,具体按表四进行尺寸标注。      5、特别说明:      (1)在没有明确出图要求时,表三和表四所指的L、d1值尺寸,只供作图用,而不需要进行标注;      (2)有时用合金钻头钻孔时,钻头直径可比表格相应孔径放大3%左右;      (3)挤牙以7H螺纹为例,如果是6H钻孔直径可比表格相应减小2%左右。对于铝合金挤牙还增加了常用的G级螺纹用孔径;      (4)挤牙工艺时,底孔的表面粗糙度并非越高越好,通常保持在Ra3.2-6.3;       (5)对于尼龙、木材、塑胶甚至包括铝材,我们常常会发现直接在上面攻螺纹容易发生“烂牙”的现象。对于这种场合的设计,建议采用螺纹自攻的方法,简单地说就是利用材料的塑性变形来形成牙型。
郭向东 发表于 2017-9-11 08:42:54
谢谢分享
淡然 发表于 2017-9-11 08:52:16
我们装配时,遇塑料件,都用自攻丝螺钉。
忽乐极 发表于 2017-9-11 08:54:10
感谢
我们装配时,遇塑料件,都用自攻丝螺钉。
大批量时采取植入螺母
蓝仁2015 发表于 2017-9-11 08:58:11
谢谢分享
它虫 发表于 2017-9-11 12:59:20
谢谢分享,这是好资料。
青柠の夏 发表于 2017-9-11 13:54:38
借鉴学习!
进哥哥_PrRXq 发表于 2017-9-11 17:12:48
不错
无敌老大 发表于 2017-9-11 17:25:29
值得学习,辛苦楼主了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 机械设计从实践到理论(二)
