liwankun98222 发表于 2017-9-9 12:14:47
加工中心维修求助
请教各位大神:
      公司有一台立式加工中心X轴导轨磨损严重(因油路堵住),打表1米行程约有1毫米误差,请外面维修人员过来维修,他们好像铲了工作台,但是装上
工作台后还是有几十丝误差,现在他们打算直接用这台加工中心用盘铣刀铣一刀,我个人觉得不合理,也没见过这样的维修方法,各位大神的意见如何?
yestwp 发表于 2017-9-9 12:47:43
虽然铣工作台平面后勉强能用,但是不赞成这样做
建议重新校正导轨。。。
建议重新校正导轨。。。
谢谢,我也是这样想的,还想问下工作台本身的加工工艺是什么样的你知道吗?最后应该是磨的吧?
xiaobing86203 发表于 2017-9-9 15:32:00
导轨里面增加间隙调节垫片,否则只有全部换导轨了
面壁深功 发表于 2017-9-9 19:08:28
设备自加工一刀取决于主轴及线轨本身的精度,如果这二者精度差那怎么也不成。当然还有切削要素的把控。
m-人来人往 发表于 2017-9-11 17:59:49
是平面度,真直度误差还是定位误差,要弄清楚。
索雷工业维修 发表于 2017-9-12 10:52:03
导辊的局部划伤可以使用索雷技术进行修复,欢迎交流
17品位生活 发表于 2019-2-12 19:27:30
不是这样修复的,牵涉机床水平、导轨间等各种精度要求,建议大修,导轨磨加工修复精度。
fengyujun204 发表于 2019-2-13 16:00:38
这样治标不治本,建议从根本原因着手修复,然后校正。
crying 发表于 2019-3-13 23:10:01
他那是刮研是比较高精度操作手法,如果导轨很短不建议刮研,去龙门磨修一下,然后工作台重新贴塑上红丹与导轨相互研磨去除高点增加接触面积,最后自身铣一刀工作台。
查看完整版本: 加工中心维修求助
