年华不_CZffW 发表于 2017-9-7 09:57:26
公差问题请教
如图所标,红色圈出的形位公差,这是一个导轨的界面,上面的垂直度0.003,后面为什么要加个短向?短向是什么意思?还有下面的直线度也有这个,这是什么意思?为什么要这样标?哪些场合会用到?除了垂直度和直线度,其他形位公差也会这样标吗?
GZ丶一哥 发表于 2017-9-7 10:02:28
这个是企业习惯吧,没有遇见过。
huage520 发表于 2017-9-7 10:07:29
是不是LE同时有两个尺寸
Lionelmessi 发表于 2017-9-7 10:21:42
直线度?
年华不_CZffW 发表于 2017-9-7 10:54:37
耐雪 发表于 2017-9-7 10:15
赞赏!!!!
您知道这是什么意思吗?为什么要这样?
面壁深功 发表于 2017-9-7 11:44:03
短向是句俗语,意思是指管住短尺寸那个方向
悠悠悠玄 发表于 2017-9-7 11:47:18
指的是所标注面的长和宽,长向是较长的那个边
那为什么要这样子标注啊?
那为什么要这样子标注啊?
建议楼主看看公差的书。同一精度等级不同尺寸对应不同的公差值,简单点就是尺寸小公差小,尺寸大公差大
韩寒11 发表于 2017-9-7 17:14:44
LE应该是导轨的型号吧
查看完整版本: 公差问题请教
