鱼qqq 发表于 2017-9-5 11:38:39
产品表面喷塑质量问题
公司是做医疗产品的,产品表面要求比较高,但厂家做回来的产品基本达不到要求。
1、产品框架主要是Q235方管焊接而成,酸洗后喷塑处理,每次跟厂家说喷塑不好,都说我们产品上没有相应的酸洗出水口,导致每次喷塑后都不合格;请问各位大神酸洗见上面一定要有酸洗出水口吗?
2、我观察其他厂家的框架上面没有相应的孔,但喷出来的效果比我们的好很多。
gao_cc 发表于 2017-9-5 13:23:32
要么出水口很隐蔽没有发现,要么焊接的密封很好没有酸液进去(不太可能啊),还有一种表面打磨根本没有酸洗
wangbobo1988122 发表于 2017-9-5 13:25:41
如果焊接没密封好,酸洗后在框架内的酸肯定会慢慢的慢慢的流出来,局部喷塑不合格,这样就是你所说的情况。
改善:一检查焊接是否密封。
      二请喷塑厂产品拿出清洗池时,多晾会(这得看你们关系了)。
      三不影响外观情况下,开个出水孔。
我仔细看了是没有出水口的。焊接也不是完全密封。那只能是你说的表面没酸洗了,表面不酸洗的话一般就是喷砂或喷丸处理,这样会增加一点成本,而且喷砂工艺对产品内表面是处理不了的,那是否就说明他的材质本身就比较好,比如说冷轧管与热轧管是否有很大差别?
防弹蜗牛 发表于 2017-9-5 13:52:37
方管焊接的很好办啊,不要焊接端盖,直接拿去处理;组装的时候盖上塑料端盖
我仔细看了是没有出水口的。焊接也不是完全密封。那只能是你说的表面没酸洗了,表面不酸洗的话一般就是喷 ...
没发现出水口也许是出水口自然留出的比如方管不满焊只焊两个边,另两个边补焊,酸洗后打上腻子,你也看不出来
threetigher 发表于 2017-9-5 15:12:22
没图不好说。一般是要有出水孔的。
未来第一站 发表于 2017-9-5 15:15:44
打回去两件就能好了^_^。
淡然 发表于 2017-9-5 15:43:29
我们产品磷化都需要打磷化出水孔,防止从焊缝进入管内的磷化液的残留。酸洗工艺也应该差不多吧。
我们产品磷化都需要打磷化出水孔,防止磷化液从焊缝进入管内。酸洗工艺也应该差不多吧。
确实,出水口一定是需要的 ,不一定是单独打孔,其实也有很多是利用产品特征采用特殊的挂法不让液体残留
从楼主的描述来看,应该是在表面处理的概念上面理解还是有一些偏差
找个好点的工厂就可以解决了
查看完整版本: 产品表面喷塑质量问题
