圆台磨床用绝对值光栅尺,还是增量式光栅尺
请问论坛里的各位大佬,,我们公司生产类似机床,
发现所有进口机床都在用绝对值光栅尺,
这样机床精度都号称0.005mm以下有的0.002mm,有的0.001mm
请问我们是选用增量式光栅尺好,还是绝对值光栅尺?
我们现在选用的增量式光栅尺,重复精度在0.005-0.002mm
想让机床重复精度达到0.002mm左右
是不是选用增量式光栅尺或者绝对值光栅尺都是差不多
想让精度更高的时候,,再选用绝对值光栅尺?
对了.我们现在是用PLC记录光栅尺位置..所以每次断电重开机床,,光栅尺的位置记录,还记着 磨床设备没必要用绝对值这类。 两者精度没什么区别的,只是计数形式不一样。 不管用什么样的光栅尺,都应该从设备成本上来考虑问题的 这种设备其实增量光栅尺就足够了 谢谢楼上各位大佬
跟系统关系啊。增量式一般用在PLC控制系统。
