未来第一站 发表于 2017-8-30 23:56:44
按工时绩效考核在非标公司一线行得通吗?
    大家知道有一定历史和规模的公司在对一线工人的绩效考核上都有一套成熟的办法。
    拿机加来说,一般是工艺人员出完相关机加工艺文件都会给出相应零件的机加工时,车间主任根据每个月加工零件的工时总和计算上报绩效。
    装配车间也是一样,严格来说,装配也是要有装配工艺的(关于装配工艺本身其实有很多值得说的内容),普遍的做法是将常规产品模块化。
比如:
    调整安装一套滚珠丝杠副包括两端的支撑座和进给电机,完全可以参考以往装配经验给出装配工时,再结合实际乘以一个系数,线轨、模组,气缸以此类推。
    装配一个齿轮进给箱可以根据它的变速等级,大小、复杂程度归类给出合理工时及系数。
等等吧,其实很多东西都有相通性,时间长了认真总结总能找出相似规则。
    这就会对工艺人员要求较高,首先对产品结构要很熟悉,对典型零部件的装配工艺过程,工装,检验及检具量具都熟悉其使用过程及方法。
    当然也少不了和经验丰富的装配钳工师傅请教,时间久了上下部门相互协调慢慢就会总结出一套好的装配工艺指导和工时标准。
    这样就不怕车间工人磨洋工了,一套设备下去图纸和装配工艺都有,基本的工时都有了,至于你装十天和一个月基本工时不会变了。
    至于有人会说质量,那是另一个部门该管的事了,我们的做法是关键功能部件装完要找质检检验签字确认后装配才能继续,还有出厂检验。
    如果既没有工艺部门也没有质检部门,机加靠师傅拿图纸自己发挥,装配随个人经验那以上都无从谈起了。
hyr003 发表于 2017-8-31 07:49:10
这个系数谁定?合理吗?
所罗门_x 发表于 2017-8-31 08:14:10
理想很丰满,现实很骨感!
毛主席说:党是人民的党,国家是人民的,作为共产党人俯首甘为孺子牛。。。。。
现实是:你懂得!
断乎于止 发表于 2017-8-31 08:36:24
我们以前公司,生产车间是按工时计算,因为工时好敲定,按图纸来就行了。装配车间是按项目计算,因为工时不好敲定,而项目好敲定,一台车载钻机,多大型号,啥配置,公司内部组装价格多少,明码标价的,几个工段完成这个组装,不管你多长时间,就是这个钱。
17567410 发表于 2017-8-31 09:25:43
多干技术!远离质检和工时定额之类的东东。
jiangsuwanhua 发表于 2017-8-31 10:14:17
怎么感觉不太合理呢,弄这个还不如做其他的
遗城落梦Ω 发表于 2017-8-31 11:23:57
一些很正规的公司应该能实现,但是小的企业不一定就能实现这样的工艺!
是啊,主要是成本问题,有些部门不能产生 明显的效益。就像老板宁愿选择20W 招一个销售经理,也不愿意拿18W招一个技术大拿
gao_cc 发表于 2017-9-1 16:25:59
很久以前试过,开始都有热情,后来就互相眼红,琢磨找漏洞
GZ丶一哥 发表于 2017-9-4 10:05:18
这个不好说吧,要看产品量,产品量大还好说,产品量小种类多,定起来就复杂多了。
查看完整版本: 按工时绩效考核在非标公司一线行得通吗?
