热处理后的硬度检验有标准或规范吗
我们的客户有的直接在产品上复验硬度,而我们一般是在热处理后的半品上磨光两面打硬度,客户端有的打出来会超差一、两度,就退货了,我们提出做试件都在试件上打硬度,客户还没同意。想了解一下,打硬度怎样才算规范的。 以我的经验来说,你所用的方法是对的。。为什么,因为以前我们也是这样检测的。
于是又百度了一下国家标准,自已看看呗
金属材料的硬度检测有洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度等检测方法。对应的国家标准有:
GB/ T230. 1 —2004 《金属洛氏硬度试验第1 部分: 试验方法》
GB/ T231. 1 —2002 《金属布氏硬度试验第1 部分:试验方法》
GB/T4340. 1 —1999 《金属维氏硬度试验第1 部分: 试验方法》
GB-1818-94《金属表面洛氏硬度试验方法》
GB/T 17394-1998 《金属里氏硬度试验方法》
GB/T 18449.1-2009《金属材料努氏硬度试验 第1部分:试验方法》
GB/T 4341-2001《金属肖氏硬度试验方法》
GB/T 4342-1991《金属显微维氏硬度试验方法》
你是对的,国家有标准。客户不按规矩来
我们如果表面有要求的,不允许打硬度的还是要求有试件
可以看看
金属热处理硬度通用检验标准
http://www.doc88.com/p-947609033398.html
JBT 6050-2006 钢铁热处理零件硬度测试通则
“超差一、两度,就退货了”,什么牛B客户啊。有必要吗? 不建议表面打磨再测硬度,这样测出来会产生误差 国家标准可以在签订合同时约定! 一般的客户取样测定的时候要选5个以上的位置来测,取平均值!一般不会打磨来测的 超差一两度就退货也太过分了。
当然,如果你是超大批量生产的那种零件,可能要更加严格一些。但是如果只是几件,几十件,这种数量,要求这样严格其实并不是严格,叫没必要。
