715840386 发表于 2017-8-28 10:58:01
商场的模特是怎样做出来的呢
周末陪老婆和她的同学们逛商场,很大的一个商场,有很多假的模特,问题来了,这种模型是怎样做出来的呢,表面怎么做的这么光滑?有做这个行业的大侠来解答一下:)
韩寒11 发表于 2017-8-28 12:28:45
很有可能是吹塑工艺生产出来的
大陆架 发表于 2017-8-28 14:23:03
商场模特制作流程:1、根据客户需求先制作阳模,再进行阴模制作。2、壳体成型:利用阴模铺设高级纤维布,在纤维布上刷图高级树脂和固化剂,待一定时间后脱模成型为初壳。3、切边打磨:切割打磨棱角,初步完善初壳。4、后补强:修补瑕疵,初步完善壳体。5、喷底漆。6、喷面漆:根据客户要求,喷不同颜色的面漆。7、晾晒烘干。8、包装入库。
淡然 发表于 2017-8-28 15:33:36
玻璃钢模特的生产过程是100%手工完成。产品生产流程如下:   模具出壳→拼接组装→修边→补灰→打磨→喷底漆→打磨→喷底漆→筛选打磨→喷面漆→质检筛选→装箱打包。塑料模特是吹塑出来的,肤色的塑料模特是不经过复杂的加工过程的,只是吹塑出来修边、组装、打包出来的就是成品了。
未来第一站 发表于 2017-8-28 16:32:44
光滑是烤漆?
光滑是烤漆?
如果是玻璃钢模特,表面处理上光油
gemiusunyi 发表于 2017-8-28 20:48:27
应该是玻璃钢,广州番禺这边有不少企业做玻璃钢的,可以去了解阿
m2006410 发表于 2021-11-30 19:25:02
先用雕刻机雕刻一个模型,然后用硅胶做倒膜,然后用树脂罐入硅胶模具。
fcs765 发表于 2021-12-2 18:08:27
这个是用中空吹塑机做的身体然后喷油,头部和手掌用搪胶机做好再化妆的,广州和佛山都有专业的生产厂家。
查看完整版本: 商场的模特是怎样做出来的呢
