凤凰卫视 发表于 2017-8-21 22:18:40
运动精度机构疑问
之前设计一台升降设备,结构为伺服电机带减速机通过同步带带动滚珠丝杆升降,目前情况是升降5mm以上能精确定位到0.01内,但是现在新要求每次能实现直接升降0.01,这样走总是有误差。
什么机构可实现??目前问题出在哪?(减速机齿轮间隙还是同步带问题或是其他)
水秀天蓝 发表于 2017-8-22 01:00:06
这个误差是用什么检测的?编码器装在丝杠上还是电机上?
负载多大?丝杠多大多长?
未来第一站 发表于 2017-8-22 07:44:21
要每次走0.01,这不光和你的传动机构有关,还和你导轨状态有关(比如爬行,传动间隙、预紧等)
解决的办法:
1,使用本身精度更高的电机,丝杠,减速器,导轨做的更好(包括摩擦,、润滑,预紧等)同步带估计就要弃用了
2,电器补偿(你现在这些都不用动,前提是这些东西性能足够稳定,你足够了解你的结构)
解决的办法 ...
感谢目前是往复走大行程解决的,稍麻烦点,方案一我替换下试试
陈志勇_Xyaqp 发表于 2017-8-22 08:41:43
二楼大侠说得在理啊,赞
GAMELY 发表于 2017-8-22 08:50:44
电机直连丝杆
汪小草000 发表于 2017-8-22 09:56:25
怎么可能用本身误差就有0.01的结构去走0.01呢?先把精度再提高一个数量级再说吧
请问大师怎么提高精度?
请问大师怎么提高精度?
我不是大师:L,只能说说我的建议,你要求的精度其实很高了,可以考虑用直线电机,或者在已有结构上加光栅尺形成闭环,前提是机械结构精度很高。
我不是大师,只能说说我的建议,你要求的精度其实很高了,可以考虑用直线电机,或者在已有结构上加光栅 ...
谢谢,这个东西是因为后来做不同产品,工艺变更想在原有的结构上改。你说的方案同事说应该可行。
查看完整版本: 运动精度机构疑问
