TC4薄壁件(壁厚0.5)的加工方法
用钛合金(TC4)的薄壁管件Φ22xΦ19(内外径公差±0.05),加工如图所示的零件,请大家看看有啥好办法?因为壁厚太薄,加工完毕后最薄处只有0.5mm.图纸是一张图,一个是内孔,一个是外圆。
我之前有用钨钢做过一根空心管,外径5.8mm,壁厚只有0.1mm,先是线切然后研磨出来的。 我们这个件,量比较大。 车削TC4薄壁管件,要充分考虑车削变形问题,这里必须做芯轴和套管工装;另外从刀具的切削角度、参数上进行优化;再就是充分冷却;车装刚性要好。抛砖引玉,期望有这方面实操经验的大侠,发表高见! 加工TC4最烦了,尤其是内螺纹 这种薄壁零件的加工需要定做专用工装来装夹的 做工装是必须的,钛合金加工时转速地点,进给快点,刀具锋利点,还是比较好加工的 内孔是阶梯孔,比较难搞,如果是直孔情况就不一样了 韩寒11 发表于 2017-8-16 21:13
除了工装外,坯料的选择也很关键,材料壁厚不能很薄,不然夹持外圆时内孔会变形加工后夹持力释放后会变形。
除了常规数控车床外,我觉得可以试一下走心机,感觉上应该问题不大。
ailaodao 发表于 2017-8-17 10:35
除了工装外,坯料的选择也很关键,材料壁厚不能很薄,不然夹持外圆时内孔会变形加工后夹持力释放后会变形 ...
这个工件的直径使用走心机还是有道理的
