csppm 发表于 2017-8-11 09:10:22
伺服系统液压压力传感器
PPM-T322H工业通用压力变送器
点击下载
产品简介:
PPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术,具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,高过载,具有高水平的防气穴和防液锤能力,适合各类严酷的重工业环境。
产品特点:
高性能、低成本、OEM
抗频繁压力冲击
长寿命
宽温区:-40℃~+125℃
集成脉冲缓冲器
EMC保护、EMI抗电磁干扰
产品应用:
电液伺服系统和设备
液压站、油压机、实验机
各类重型机械、工程机械、农用机械
风电液压和气压控制
发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统
液压及气动控制设备,工业过程检测与控制
泵阀和压缩机
技术参数:
被测介质
气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)
压力类型
密封参考压力、通气表压力
量程
0~10bar、16bar、25bar、40bar、60bar、160bar、250bar、400bar、600bar、
   700bar、1000bar
供电电源
9-32VDC
内置放大输出
4~20mA 、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5 VDC 可选择
非线性
≤0.25% FS (10bar、16bar、25bar)
≤0.05% FS (≥40bar)
重复性
0.1% FS
综合精度
0.5%FS
长期稳定性
0.15%FS/年
工作介质温度
-40~+125℃
工作环境温度
-40~+105℃
零点温漂
≤0.02%FS/℃
灵敏度温漂
≤0.02%FS/℃
响应时间
≤1毫秒(10%~90%)典型值
绝缘电阻
≥1000 MΩ/100V
安全过载压力
150%FS (1.5倍满量程)
破坏压力
500%FS (5倍满量程)
振动
5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.2%FS
冲击
50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.2%FS
连接方式
G1/4外螺纹ED圈密封、M14×1.5外螺纹ED圈密封 或OEM指定
接液材料
膜片:17-4PH不锈钢,其它:304不锈钢
外壳防护等级
IP67
电气输出引线
M12×1接插件、DIN43650接插件(赫斯曼接插件)
产品尺寸图:
接线示意图:
产品选型表:
PPM
长沙钛合电子设备有限公司
生产内控参数
固定五位(T322H)
代号
压力类型
G
表压 可不标
S
密封表压
D
差压
A
绝压
代号
测量范围(量 程)
M
0~ X MPa
K
0~ X KPa
P
0~ X Pa
代号
综合精度(线性+重复性+迟滞)
1
±0.5%FS
±0.25%FS
3
±0.1%FS
4
0.075%
代号
信 号 输 出
V0
mV信号
A1
4~20mA
V1
0~5V DC
V2
1~5V DC
V3
0.5~4.5V DC
V4
0~10V DC
A0
特殊
代号
使用温度
T1
-10~70℃
T2
-25~85℃
T3
-30~125℃
T4
-45~150℃
T5
-10~175℃
T0
其它温度标明
代号
供电电压
D1
5VDC
D2
10VDC
D3
24VDC(9-32)VDC
D0
其它
代号
接 口 螺 纹
M1
M20x1.5 外螺纹
M2
M14 x1.5外螺纹
M3
M10x1 双环密封
G1
G1/4外螺纹
G2
G1/2外螺纹
N1
1/4NPT
N2
1/2NPT
F0
其它
代号
出 线 方 式
W1
电缆型(IP67,2M)
W2
赫斯曼插座型(IP65,DIN43650)
W0
特殊
代号
附加功能
P1
普通型
P2
齐平膜型
示例:PPM-S230A-G20M3V0T4D1M3W1P1即为 长沙钛合电子设备有限公司生产的表压,量程为20MPa,精度为±0.1%FS,输出信号为mV信号,温度-45~150℃,供电5VDC,接口螺纹为M10x1外螺纹,直接出线两米的通用型压力传感器。
长沙钛合电子设备有限公司
联系电话:18974953720
QQ:3459414908
查看完整版本: 伺服系统液压压力传感器
