直径8mm的细长轴能加工出来吗
如图,轴两端直径10mm,中间直径8mm,全长180mm,45号钢方便加工吗?精度9级都可以http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=430195&size=300x300&key=6804b8c81e23089c&nocache=yes&type=fixnone
这个问题不大的,去轴加工的地方问问 没有搞过加工,目测没问题。 可以做的,具体工艺根据批量和图纸来定 没问题的,但你机床的精度达不到要求就没办法了 机床行就可以的 肯定没有问题。45号钢加工有难度,可以换刀具
精密机床加工,妥妥的 直接车加工没问题,这么细的轴选用45钢注意需注意强度要求。 没问题,你这长径比22.5,9级公差。没问题。
