15813253280 发表于 2017-8-8 20:00:04
齿轮配对问题
中间an齿轮固定不懂,两个行星齿轮键槽 要求90°互相垂直,应该怎么样的加工?
韩寒11 发表于 2017-8-8 20:44:59
直接把齿轮装配上,然后在划线,找插床加工
百度不出我是谁 发表于 2017-8-8 20:54:23
只和齿轮安装有关啊?关加工什么事情
我是发外加工 ,技术要求应该怎么写,就是保证两个行星齿轮的键槽一定要90°互相垂直,我知道线切割加工,
只和齿轮安装有关啊?关加工什么事情
要是键槽 没有配对加工,安装能90°互相垂直?
zhyyhz 发表于 2017-8-8 21:16:38
晕小白天
我是发外加工 ,技术要求应该怎么写,就是保证两个行星齿轮的键槽一定要90°互相垂直,我知道线切割加工 ...
线切割也可以加工的,就按照你的工艺要求来写就可以的,图纸上一定要把角度标注明白即可
只有快乐 发表于 2017-8-8 21:34:22
插齿方便点,但你单独加工的话怎么保证安装时候垂直
尘世天涯 发表于 2017-8-8 21:39:14
如果行星轮是偶数齿,两个行星轮做成一样,安装要求标注在装配图上就可以保证了
楼主你这个奇数齿就要事先计算好。但是由于计算是无法整除的,所以始终会有误差。
未来第一站 发表于 2017-8-8 23:17:55
确实有方向要求,完全没必要在这个上面做,就像楼上说的很难做的很准,可以在与之配合的轴上想办法,
查看完整版本: 齿轮配对问题
