木糖醇咯咯哒 发表于 2017-8-4 21:43:40
请各位来帮忙辨认轴承型号
内径110,外径240,宽度不知道    能看出是双列深沟球轴承
韩寒11 发表于 2017-8-4 21:56:41
你这个轴承很像是在泵上边用的
你这个轴承很像是在泵上边用的
哥,你说对了就是泵上用的   能算出型号来不?
未来第一站 发表于 2017-8-4 23:15:53
楼主确定装的是双列深沟球轴?
如果确定,那型号就是4322.
楼主确定装的是双列深沟球轴?
如果确定,那号就是4322.
就是因为不好拆所以不知道宽度    确定不来型号
好的   谢谢喽我再想办法验证一下宽度
kayex 发表于 2017-8-5 09:49:23
你把内径外径测量下,宽度搞个细的东西塞进去比一下就行了,型号自然就OK
熊-男的 发表于 2017-8-5 10:31:34
轴承属于标准件吧,有个外径,内径,再加上轴承的形式,应该可以直接推出来吧。
xiaobing86203 发表于 2017-8-5 11:25:53
角接触球轴承吧,记得这个帖子之前不是发过吗
看你这个泵的颜色,基本上可以猜到是什么泵,你可以给这个泵的售后打电话询问的,他们不会不说的
查看完整版本: 请各位来帮忙辨认轴承型号
