lee0925 发表于 2017-8-4 14:02:08
图中这个阀什么作用啊?
如下图红色圈中所示的阀什么作用啊?
补充内容 (2017-8-8 12:32):
全图见13#
只有快乐 发表于 2017-8-4 14:16:05
通断阀,一边是通路 一边是断路
通断阀,一边是通路 一边是断路
什么作用呢?关键
通断阀,一边是通路 一边是断路
泄荷阀,感觉图画反了,当油路压力过大就推开泄荷。
hoverin 发表于 2017-8-4 15:49:21
液控泄荷阀代替溢流阀,油的发热可以小点, 流量大溢流阀发热很严重吧
系统中还有溢流阀的,见254这个元件
702736 发表于 2017-8-4 16:36:51
这个阀作用是让系统彻底泄压的,当系统的泵停止工作后,系统压力低到一定时,彻底泄压。
什么作用呢?关键
应该是电控总卸荷阀,没有动作时,泵通过这个阀卸荷,工作时电磁铁得电,阀芯推到截止位置系统开始建立压力,少画了一个电磁铁。
应该是这样的,图纸上称这个阀叫vent valve,应该就是你解释的这样
未来第一站 发表于 2017-8-4 20:41:56
看用途低压卸荷,单向阀前端管路卸荷。
查看完整版本: 图中这个阀什么作用啊?
