嘻哈屠龙 发表于 2017-8-2 17:46:30
粗糙度Ra12.5以上怎么理解?
粗糙度“Ra12.5以上”怎么理解?1、比Ra12.5光滑,达到Ra6.3、Ra3.2。理由:一般都要求表面越光越好,“以上”说明要比Ra12.5好。   2、比Ra12.5粗糙,达到Ra25、Ra50。理由:Ra指表面轮廓高低不平的一个值,12.5μm。数值越大说明越粗糙,“12.5以上”说明要大于12.5μm。 这两个应该怎么理解呢?有没有标准的说法?
面壁深功 发表于 2017-8-2 18:02:56
粗糙度“Ra12.5以上的表达本身就有问题。少了个值字。
应该是粗糙度值“Ra12.5以上或者以下
UGAIHAOWY 发表于 2017-8-2 18:48:27
这句话语法上有歧义,不能用。到底是大于12.5还是表面质量比12.5好,
再一个你这个讲法就不对
一般图纸上是根据怎么用直接标明,不可能你这种用法,要是真要语言形容,工艺上也不会是这种形容法,而是具体加工方式的体现:12.5用气割,3.2是镗、铣,1.6是磨等等(粗精铣XXX,保证XXX,粗糙度达RAXXX)。
这个疑问可以说是不存在的。
只有快乐 发表于 2017-8-2 19:37:24
通常理解为小于12.5的表面光洁度越来越高
韩寒11 发表于 2017-8-2 21:10:51
表面粗糙度当然是越光越好,但是成本也会增加,粗糙度值较大,那么加工的成本也会相应减少的
ly854128475 发表于 2017-8-2 21:18:56
12.5一般有的铸造就可以做出来,或者火焰切割,切割机切割的那种,6.3跟3.2一般的车床可以做出来,1.6 就是要精车 铣刀 刀片一定要好的就可以做出来。再高的就是研磨
如果有了“值”字应该怎么理解呢?是指比12.5粗糙么?
再一个你这个讲法就不对
一般图纸 ...
对,一般图纸直接标注多少就好了,这事是因为今天同事有个汇报资料,文字叙述,该面粗糙度要在“Ra12.5以上”,感觉有歧义。如果要表述比12.5光,怎么表述合适些?
感觉还是容易引起误解。不知有没有更好的文字表述方式?
六角车 发表于 2017-8-2 21:39:57
一般标这个粗糙度的意思,就是需要用切削的方法把标注表面加工一下,俗称见光。
查看完整版本: 粗糙度Ra12.5以上怎么理解?
