wmwm729 发表于 2017-8-1 10:38:53
全封闭型的直线导轨
要做一台设备,设备是要放在百级的洁净空间里的,客户对设备上使用的运动部件要求比较高,讲涂敷在运动部件上的润滑脂,即使是低尘的,也有可能会挥发导致污染洁净空间,最好能是全封闭的,线性模组有不少厂家有全封闭式的,但是直线导轨找全封闭的不太好找,在客户那里看到有设备上用的是全封闭的直线导轨模组的,但是没看到是什么品牌的,请问下各位同仁,可知道有做全封闭的直线导轨模组的厂家,能否提供一下,谢谢。
面壁深功 发表于 2017-8-1 12:38:51
线轨可以做护罩合上
线轨可以做护罩合上
就象汽车换档棍一样搞个软套吗?
线轨可以做护罩合上
有没有那种买来就是全封闭式的,就像那种全封闭式的线性模组那样的,不需要自己买东西装的?
汪小草000 发表于 2017-8-1 13:45:45
有点不明白,直线导轨通常不就是线性模组的一部分吗?你单单只要导轨密封?
对啊,线性模组是成套的模组,直接选好型买来的成品,只用安装即可,但是很多时候由于需要运动的部件比较大,跨度大,需要在与线型模组平行的位置加一副直线导轨。线性模组有很多全封闭的品牌,但是直线导轨大多数都是导轨+滑块的裸露的结构,如果用在百级环境下,希望能够选用全封闭的直线导轨以打消客户的疑虑。
对啊,线性模组是成套的模组,直接选好型买来的成品,只用安装即可,但是很多时候由于需要运动的部件比较 ...
这种情况比较常见的是用风琴防护罩
汪小草000 发表于 2017-8-1 15:08:56
或者直接咨询供应商
这种情况比较常见的是用风琴防护罩
风琴防护罩问过了,主要是用于保护导轨不被外界粉尘等污染的,时间久了防护罩本身会产生粉尘颗粒,用在百级无尘环境内可能不太合适。
引擎的节奏 发表于 2017-8-1 16:39:07
看来楼主才开始接触做无尘车间的设备,一般来说千级是入门级别,百级是光学零部件、精密微电子较多,十级是生物医疗较多。
其实你问的问题是要找无尘模组,无尘模组有丝杆+导轨+伺服(步进)电机的结构,也有直线电机+导轨的结构,这两种结构都是全密封的,并且在其中一端有气管接头,机器要配真空源接气管抽吸模组内的粉尘。
市场上常见的无尘模组有台湾TOYO,TOYO质量一般,高速运行精度较差,大陆代理商叫东佑达。
日本Yamaha、IAI、IKO等品牌洁净度能达到3级,价格都不便宜具体的自己可以去咨询。
另外不仅仅是运动模组需要无尘控制,机器其他裸露出来的运动部件也需要做无尘保护密封,机台顶部加FFU,底部要加真空吸走粉尘。详细的看各个厂家要求了。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 全封闭型的直线导轨
