Years_TQDJL 发表于 2017-7-31 16:28:34
齿轮齿条怎么消除间隙
请问齿轮齿条传动副怎么消除间隙,网上有说双齿轮结构,但还是有点不明白,请各位最好晒图说明,谢谢!
277741987 发表于 2017-7-31 16:53:42
双齿轮结构,一个消除齿轮正转的间隙一个消除反转的间隙。两齿轮错位安装。
能否贴图解释
能否贴图解释
一个齿轮一刨两半;P
Adobλ 发表于 2017-7-31 18:09:43
是什么工况使用,最简单就搞个弹簧压紧的结构
xiaobing86203 发表于 2017-7-31 19:31:43
齿轮齿条间隙消除方法:
进给力不大时,可以采用类似于圆柱齿轮传动中的双薄片齿轮结构,通过错齿的方法来消除间隙;
当进给力较大时,通常采用双厚齿轮的传动结构。图8-10是双厚齿轮的传动结构图。进给运动由轴2输入,通过两对斜齿轮将运动传给轴1和轴3,然后由两个直齿轮4和5去传动齿条,带动工作台移动。轴2上面两个斜齿轮的螺旋线的方向相反。如果通过弹簧在轴2上用一个轴向力F,使斜齿轮产生微量的轴向移动,这时轴1和轴3便以相反的方向转过微小的角度,使齿轮4和5分别与齿条的两齿面贴紧,消除了间隙。
面壁深功 发表于 2017-7-31 20:18:10
双齿轮也行,无非就是错位
韩寒11 发表于 2017-7-31 20:49:33
方法比较多,有两种比较常用:1、双伺服消隙,就是正反方向用两个不同的电机驱动;2、用专用的消隙齿轮来消除背隙。
熊-男的 发表于 2017-8-1 08:04:37
消除间隙,还是调整间隙?
消除间隙,还是调整间隙?
消除间隙
查看完整版本: 齿轮齿条怎么消除间隙
