浪人不浪 发表于 2017-7-28 17:51:49
寻常见的耐磨、易加工材料
各位前辈、大侠:
       小弟需要做两款金属零件,外形如图。箭头指向处是两个零件的接触面。零件2目前是线切割做的。高速运行时有一定的相对运行,所以对耐磨性有要求。有没有了解材料的,帮忙推荐一下,不胜感激,先行谢过!:handshake
浪人不浪 发表于 2017-7-28 17:52:38
零件图片!
未来第一站 发表于 2017-7-28 21:02:06
好多的耐磨铸铁都有这耐磨、易加工的性能。
韩寒11 发表于 2017-7-28 21:38:22
耐磨钢种类繁多,大体上可分为高锰钢,中、低合金耐磨钢,铬钼硅锰钢,耐气蚀钢,耐磨蚀钢以及特殊耐磨钢等。一些通用的合金钢如不锈钢、轴承钢、合金工具钢及合金结构钢等也都在特定的条件下作为耐磨钢使用,由于它们来源方便,性能优良,故在耐磨钢的使用中也占有一定的比例。
ywjianghu 发表于 2017-7-29 08:22:36
楼主,你这个是大规模应用吗?是长时间持续吗?成本敏感吗?
面壁深功 发表于 2017-7-29 08:30:54
特氟隆是耐磨王。另外材料前面带有高分子的往往具备这方面性能,
xiaobing86203 发表于 2017-7-29 10:24:58
我之前都这样做,Cr12MoV外协热处理后,把表面淬硬,然后拿去线切割加工;即能硬度,也能保证其易加工性
无敌一砖拍 发表于 2017-7-30 12:50:17
我接触过用钨钢材料用做高速耐磨用途,比一般模具钢好。
wfsoochow 发表于 2017-7-30 20:53:13
具体要看成本和具体的寿命,成本决定了材料和加工方式,寿命决定了成本
wfsoochow 发表于 2017-7-30 20:58:13
你这种要求只能用普通材料,然后表面处理,渗碳渗氮或者碳氮共渗, 高频淬火低频淬火 调质
既然有接触为什么不加润滑油
查看完整版本: 寻常见的耐磨、易加工材料
