轴承安装问题咨询
轴承安装结构如图,现想请问一下两轴承结构内圈的挡套的内孔与轴的公差配合是否为间隙配合,然后靠两端轴承压盖将两轴承与中间挡套完全压紧,防止内圈挡套与轴承存在相对滑动,还有就是怎么判断两轴承与挡圈已经完全压紧,请大家看一下结构怎么修改,谢谢!内圈或外圈有一个就可以吧。
轴的左侧和外壳都接触了呀! 状态失控 发表于 2017-7-27 14:16
内圈或外圈有一个就可以吧。
轴的左侧和外壳都接触了呀!
假如要内圈的挡圈,那它与轴的公差是什么配合,还有怎么保证完全压紧了
内圈或外圈有一个就可以吧。
轴的左侧和外壳都接触了呀!
轴的左侧和外壳都接触了是轴肩定位的
可以用。 挡套只是起轴向定位的作用,间隙配合就OK,方便拆装。 鑫森淼炎垚 发表于 2017-7-27 14:42
可以用。
挡套只是起轴向定位的作用,间隙配合就OK,方便拆装。 间隙配合。
是普通深沟球轴承吗?个人认为没有必要加内圈轴套
