小潘87 发表于 2017-7-27 06:41:47
图示是什么连接方式
求指教。这是什么连接方式,原先是渐开线连接,现在这像是矩形花键,带锥度,可是查标准,没有圆锥矩形花键,。这样的方式,主要是压紧后,不会出现松动现象。
277741987 发表于 2017-7-27 07:47:33
挤出机螺杆和减速箱的连接很多这种连接的,甚至有的厂家自认为牛逼整成非标的。
这种连接,也不渐开线的,就像是非标锥形矩形花键,以锥面定位而已。
未来第一站 发表于 2017-7-27 09:25:25
ZGN738花键标准的锥形花键倒是见过但那是内外都锥,三角形,这样的内锥外直的还是第一次见,但看着也不是矩形的。
应该是内锥面定心的无疑了。
ZGN738花键标准的锥形花键倒是见过但那是内外都锥,三角形,这样的内锥外直的还是第一次见。
应该是内锥面 ...
是的,以内锥面定位,限位。螺栓紧定,装上去以后,一点晃动都没有。
是一个驱动轮,农机用的,工作环境恶劣,且运转时,承担扭矩大。容易出现啃齿现象。出现间隙后,窜动厉害,磨损速度加快。
梦寒 发表于 2017-7-27 09:55:14
:o好牛逼的感觉
淡然 发表于 2017-7-27 10:02:05
非标准连接,起了两个作用。一般用得少,估计对加工装配要求高。
是的。主要要求是防松动,防磨损。
xiaobing86203 发表于 2017-7-27 11:06:13
那国标的花键做改良版的了
查看完整版本: 图示是什么连接方式
