六个黄_V76Uk 发表于 2017-7-25 06:06:16
寻找设计生产电动升降斜坡的合作单位
       寻找设计生产电动升降斜坡的合作单位。
       如图:工作原理是电机带动凸轮做一定角度的旋转运动。水平踏板在百页的限制下,随凸轮的旋转运动。形成一定高度的斜坡。
       要求:只能电动。不需要气动和液压。设计出来的产品可以承受1吨的力。经久耐用。
       合作单位:在上海或苏州。
       如有此方面经验的工作单位,可找我恰谈
挨拍的5 发表于 2017-7-25 08:55:10
像美国电影里阻击犯罪份子时,在马路上升起来的路障,不过还是可以飞车过去
武汉老虎 发表于 2017-7-25 09:36:16
要加配重的,升降速度要提出,是否单向自锁?
六个黄_V76Uk 发表于 2017-7-25 10:37:12
速度的话,没有什么特殊要求。自锁是要的,当重物在上面走过,必须保证不会发生沉降。
xiaobing86203 发表于 2017-7-25 10:50:51
1吨的力电机怕是吃不消,为什么不选用液压缸升降方式?
只有快乐 发表于 2017-7-25 10:55:48
看着像逃生装置,钻进去能承受很大的外部作用
jiangdayuan 发表于 2017-7-25 11:07:11
一定要旋转凸轮结构吗?
jiangdayuan 发表于 2017-7-25 11:09:18
如果空间不考虑的话买个现成的升降台就能实现
ly854128475 发表于 2017-7-25 11:12:40
你那个轮子压力角跟传动角 ,如果是平的就用连杆机构,其他有可能会 卡住。
cxc038 发表于 2017-7-25 11:18:49
上海,QQ2535743892
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 寻找设计生产电动升降斜坡的合作单位
