amos235 发表于 2017-7-24 17:07:46
怎么实现一平面竖直向下加压
上平面先向下走40mm的空行程后与下平板接触,开始加压,要求上平板在运动和加压过程中始终保持水平。
caicai2011 发表于 2017-7-24 17:20:26
不知道你到底想问什么问题,是问平板的刚度问题还是软件的设置问题
ralphkkk 发表于 2017-7-24 17:24:54
是不是结构方面的问题?连杆?气缸?液压?
哈,谢谢,你这几种机构都是一个支点安装在平板上是吧,这样我觉得还是很难保证加压时候平板始终水平,之前考虑三个弹簧等边三角形布置,上边丝杆电机推送平板,但是弹簧也不可靠,k略有不同或长期使用可能会使受力不一样,平面就保证不了了,需要较精密的平面
二嘎1990 发表于 2017-7-24 17:37:33
你想实现的不就是整个上平面上均布载荷
你想实现的不就是整个上平面上均布载荷
是,但是很难,之前考虑三个弹簧,但是也会不均
淡然 发表于 2017-7-24 18:07:59
这个结构应该不难,水平靠机械加工装配保证,不应该靠力来保证。这个长方的具体尺寸是多少?只要这块板的刚度足够,力应该就是均匀的。
wangbobo1988122 发表于 2017-7-24 19:15:52
加直线轴承,不知道行不行。
zhonshui 发表于 2017-7-24 19:33:58
没有具体的设计参数要求,无法准确的分析,, 加压要加到多少MPA?还是多少N力,,
如果单从机构上考虑,建议40的行程用气缸走,加压用液压缸或者电机, 两边侧面加直线导轨,
保证均衡
加直线轴承,不知道行不行。
我再看看,我们之前计划是丝杆端部装万向节推平板,平板通过三个排列成等边三角形的弹簧去动态调节保证平板水平,但是由于k值误差,做不到
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎么实现一平面竖直向下加压
