sfimq 发表于 2017-7-22 11:56:10
加工中心攻M8螺纹时丝锥断了
加工中心在加工6061铝攻螺纹时丝锥断了,
请问加工中心加工螺纹用的都是什么切削液,最好把牌子说下
yan412309537 发表于 2017-7-22 13:28:28
这么粗丝锥加工铝板也能断,我也是服了,手动攻牙好了
albert.tang 发表于 2017-7-22 15:27:16
和切削液的关系不大吧,调整一下切削参数或者看看底孔大小是否合适?
koop_00818 发表于 2017-7-22 15:56:21
加工铝,一般用煤油比较好,可能是切削程序不合理,进给量等
所罗门_x 发表于 2017-7-22 16:02:33
我们用的是切削油润滑,不过机床一般不攻丝,现在都是气动或电动的钳工干,有人会说机床攻丝好,而且效率高,的确,不过也容易废工件,工件加工到攻丝那步只要有移动就爽歪歪了,而且还要考虑攻丝前不会孔内有铝屑。
面壁深功 发表于 2017-7-22 20:07:15
不会是挤牙的孔径用上的切削攻丝的丝锥吧?
狙击手 发表于 2017-7-22 22:18:17
我分析的是,断丝锥有三十六种原因。
韩寒11 发表于 2017-7-22 22:46:42
切削液和断丝锥的关系不大,可以从切削参数上入手查找原因
xiaobing86203 发表于 2017-7-23 11:47:25
丝锥正确使用方法:
1、选择好合适的丝锥产品。
2、机床要达到丝锥的精度要求,机床和夹持体也是非常重要的,尤其对于高品质的丝锥,只要一定精度的机床和夹持体才能发挥出丝锥的性能。
3、进给速度与进给量要合理。
4、 操作人员技术与技能要达到要求
福哥ne 发表于 2017-7-26 17:12:49
是突然断的吗?建议检查底孔直径和和深度,再检查攻丝差数里的转速和进给匹配吗。
查看完整版本: 加工中心攻M8螺纹时丝锥断了
