yankai515 发表于 2017-7-20 11:09:32
寻外协加工,直径1000 - 1200mm 铜套内圆加工球面、打平底孔
参考简图,有意者联系 0532 86860516 或 yankai515@163.com
忠平 发表于 2017-7-20 11:16:37
这个是啥玩意?
未来第一站 发表于 2017-7-20 11:19:03
大家伙,先是立车,再就看是先切开后铣孔,还是先铣孔后切开了。
lee0925 发表于 2017-7-20 11:29:55
3D打印:lol
ailaodao 发表于 2017-7-20 11:59:58
1、锻打毛培1100*800*600 费用未8000元
2、粗加工外圆内槽、线切割或者水切割开料、精加工外圆端面内圆弧,价格不低于3500元加工费1000元治具费(估计愿意干的人很少,所以遇到报价超我预估的也很正常)
3、龙门铣床打孔加工,打孔费用不低于1500,1000元治具费用
合计预计不低于1.5W的费用含材料,实际遇到报价2~3W的也正常,因为一旦报废材料费就很多钱。如果我自己有大型数控车及龙门铣的话我的报价不会低于2.5W。
ailaodao 发表于 2017-7-20 12:03:32
不知道这么大型的东西可不可以蜡膜浇筑出来,这样加工费就能省下好多。
2、粗加工外圆内槽、线切割或者水切割开料、精加工外圆端面内圆弧 ...
材料是铜的
鱼满多 发表于 2017-7-20 15:00:41
可是做球磨机中空轴上面的球面瓦?
材料是铜的
是的啊,锻打材料帮你按40元/KG合算的你这个东西都要2吨多了,你这个东西加工费贵是因为材料太贵了不能报废,一旦报废的话需要倒贴一半的材料费用 废铜卖20几/KG 所以你的加工费用才贵。作为加工的承接单位必须做到0报废率,
韩寒11 发表于 2017-7-20 21:54:16
看着像是轴承的外圈
查看完整版本: 寻外协加工,直径1000 - 1200mm 铜套内圆加工球面、打平底孔
