滚珠花键键槽尺寸会不会太小了点
滚珠花键轴25MM,但是花键套外表面跟其它加工件连接的地方,键槽宽度才4MM,样本上有写额定扭矩170NM 这个键受得了?一定要相信样本,如果出现问题,可以根据样本上的数据索要赔偿 170NM换算到25的轴上,就是13600N,比如平键是45钢,剪切应力大概是146MPa,就是每平方毫米146N,键槽宽4mm,孔的一侧高度1.8mm,13600/146=93平方mm,93/1.8=51.7,所以平键的长度要是大于52mm,就可以提供这么大的扭矩 丹枫911 发表于 2017-7-19 19:08
170NM换算到25的轴上,就是13600N,比如平键是45钢,剪切应力大概是146MPa,就是每平方毫米146N,键槽宽4mm ...
好清晰
很多软件可以计算键的受力是否够?
我觉得楼主计算不错!
